回帖:11个,阅读:2630次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2018/1/30 20:04:39
如图所示低压断路器,合闸回路线圈XF中间引出的A3线路作用?分闸回路线圈MX1中间引出的C3线路作用?
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2018/1/30 20:06:11
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2018/1/30 20:10:42
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2018/1/30 20:11:03
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/30 21:50:52
我也不明白。那个代表插头,为何直接给通电了。难道是保持线圈。
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/1/30 22:12:08
以下是引用woshigoutou在2018/1/30 21:50:52的发言:
有可能是图纸有误,这个分合闸线圈不用保持,是瞬时动作的。图中那个断路器是施耐得的。。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/30 22:20:51
确实是。合闸分闸是两个线圈。分合闸到位后,线圈就会断电。
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2018/1/31 9:31:55
中间的线路,难道是线圈中的抽头。始终带电?保持铁芯一定的剩磁,确保动作时的灵敏度?
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/31 10:21:13
合闸分闸确实都是瞬时动作的,合闸分闸线圈其实就是个电磁铁。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/1/31 11:48:27
上图给大家看看。
具体的看配置了。
[此贴子已经被作者于2018/1/31 11:48:56编辑过]
93.6537
