回帖:16个,阅读:3320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/30 16:37:19
我公司有7台同样的进口设备,是整机进口,所以是老外安装好的。10年了,使用中发现真空阀好像没什么用。因为它一直常开没关闭的时候,因为不影响使用,所以一直没关注过。最近一台突然出现了没真空现象,处理的过程中发现了这个安装方向问题,大家帮忙看看,箭头指向的安装方向到底对不对?上图
[此贴子已经被jint于2018/1/30 17:35:46编辑过]
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/30 16:38:37
箭头→指向应该接真空  还是接设备?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/30 16:46:08
回复 #1楼 lliu1978
现在设备上一致是指向设备的,但是我认为在压缩空气系统中指向设备是对的,但是在真空系统中应该指向真空。有检修时我想从新安装验证一下。各位大神在工作中注意过这个问题吗?
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2018/1/30 17:06:45
箭头应该接真空,接设备相当于这个阀一直是处于打开状态。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/30 17:15:47
以下是引用lliu1978在2018/1/30 16:38:37的发言:
箭头→指向应该接真空  还是接设备?
看流体方向是否与箭头一致
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/30 19:53:41
你就单上一个阀门谁能告诉你?这货是安装前端还是后端?还是结合设备工作原理来分析吧!
箭头方向就是流体方向。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/1/30 21:51:42
真空阀很少是单独一个的存在吧,建议你看看系统图上面的标记,系统图出错的几率非常小
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/31 6:33:27
回复 #6楼 goldage
真空就这一个阀,没图啊!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/31 6:36:57
回复 #5楼 wenquan753
实际安装箭头安装方向是和流体方向相反的,只是没想到厂家会装反!
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2018/1/31 7:32:06
箭头指向应该接真空泵
109.3406
