发表于:2018/1/28 13:32:56
这是20180127拍摄于哈市平房某药厂消防控制室照片,这是37千瓦消防水泵一用一备,发生故障时自动轮换的软启动控制柜,故障现象,就是不好使。检查发现软启动的启停,还处于面板控制状态。可见该配电柜出厂时根本就没进行过试验。几十节消防预留端子中。居然没有用于消防控制启动和停止的,据甲方人员说这台柜是在哈尔滨禧龙大市场卖电气件商店按消防要求订做的,目前相关人员都已失联。甲方分别请了几名技术员都没处理了。我是第五名被请到的,也是白给没查出来怎么个启动逻辑,但我建议控制部分拆除重新装配,我们不谈论它的工艺问题。和元气件的选择,我把照片儿发给大家看看。后期我还会把重新装配后的照片再发给大家。
[此贴子已经被作者于2018/1/31 1:33:31编辑过]
