PC Based IPC 工控机
回帖:9个,阅读:1743次 [上一页] [1] [下一页]
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2018/1/26 14:44:05
凌华工控机正常使用在市电220V,由于线路问题导致电压只有120V,导致一条线设备工控机主板全部烧掉,为什么会出现这种情况?
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2018/1/26 15:58:16
  正常供电为220V,120V的电压应该不会烧坏主板的。是不是零线虚接了或者别的原因导致另一条线上的电压升高而烧坏的主板。供参考
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/1/26 19:36:29
我感觉电压低也不会烧东西的,电压太低开关电源就不起振了。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/26 20:46:29
电压低应该不会烧的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/26 21:36:40
低电压为什么会烧板子?
低压会导致不工作,但是会导致板子坏的表示不明白!
你这不会是低压问题导致的,应该是导致低压出现的问题将板子烧了吧!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/26 21:37:15
可能电压值不稳定,偏高值
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2018/1/26 21:42:38
工控机你不用不间断电源?只是见过电压高造成的烧机,还真没见过电压低造成的烧机
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/26 22:36:46
工控机如果电压低,电源模块应该不输出,怎么会烧主板呢?即使接380,也不烧主板,烧电源(我们这发生过。)
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/1/27 8:05:12
零线没接好?查查零线接头
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/18 23:11:08
后来查得线路是什么问题,120V是由于接触不良还是三相负载不平衡引起的,等。
若供电电压低,不知会不会导致主板电源异常(主要是会不会升高)。
5922.0278
