施耐德电气论坛
回帖:15个,阅读:10234 [上一页] [1] [2] [下一页]
19969
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:221
历史总积分:19969
品牌积分(施耐德):0
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/26 12:19:48
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
图
图1 开关电源电路一
振荡芯片采用200D1,振荡电路在内部,振频为100kHz。功能可参阅384x系列。IC6、PHC1构成稳压反馈控制电路;PHC2、Q2、Q3为“过压锁”电路(参见图2),当稳压失控时,钳制反馈信号从而保护状态。
输出三路24V电源(其中有两路不共地),故障时如用其它电源取代,有点麻烦,可以考虑检修。
通常,PLC开关电源的检修,其价值不仅在于硬件电路,其软件和生产上的附加价值更大,而且因生产急需快速检修,是检修要求。
图
图2 开关电源电路二
主板DSP供电需3.3V和5V电源,由DC-DC转换器电路AX3007取得。
比较器和SCR1电路:由IC7取得基准电压,输入Vcc2和Vcc3的电压做为比较,监控其工作状态,过电压故障发生时,Q6导通,触发Q2、Q3过电压保护锁动作,同时SCR1被触发导通,切断Vcc3供电支路,确定DSP器件的安全。
有两重电压锁的保护,尤其是注重了是Vcc3——DSP供电电源的监控与切除。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年1月26日
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604763&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
品牌积分(施耐德):1
发表于:2018/1/26 13:10:42
沙发。收藏了。感谢咸工一直无私的奉献。版主呢,赶紧加精呀。工控论坛,因你精彩!
14920
465010287 版主
文章数:6623
年度积分:800
历史总积分:14920
品牌积分(施耐德):154
发表于:2018/1/27 0:15:31
我已收藏,谢谢楼主
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
品牌积分(施耐德):9
发表于:2018/1/27 23:21:57
   已经23:20了,脑子不太清楚了,先收藏咸老师的辛苦之作,明天再仔细学习。谢谢咸老师是。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/1/28 12:58:36
好东西,感谢分享
30383
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:996
历史总积分:30383
品牌积分(施耐德):7
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/28 13:44:58
收藏一下  咸工辛苦了
24476
weixiu123
文章数:13502
年度积分:956
历史总积分:24476
品牌积分(施耐德):2
发表于:2018/1/28 18:47:39
下载收藏用的到。谢谢咸工
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
品牌积分(施耐德):3
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/29 11:58:38
收藏了,谢谢咸老师的分享!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(施耐德):38
发表于:2018/2/9 19:48:45
有20年没画过这样的图了(不过那时候是手工画),想想那时猜出不熟识的擦去字符的集成块,现在没有感觉了;现在若再看那样的板子,已无从下手了。
楼主从实际得出的资料,非常好!
445675869
文章数:4
历史总积分:480
品牌积分(施耐德):0
发表于:2018/2/13 10:12:40
大神一直都在
此帖发自论坛手机版
234.0015
