菲力尔FLIR论坛
回帖:22个,阅读:4863次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/1/25 15:42:21
  问你一个问题:
  数字万用表也能当做红外热像仪使用
  你相信吗?
  你也许会否定
  也许会思考
  也许会查证
  在你进行这一系列行为的时候
  有一款数字万用表已经实现了这个功能
  并已经投入了使用
  它就是FLIR DM284红外成像数字万用表
  长期以来,数字万用表
  作为一种多用途电气测量仪器
  已经被惯性的认为
  只能用来测量电压、电阻和电流
  直到DM284的横空出世
  打破了这个固定的思维
  那么DM284具备什么样的特性呢?
  近日,FLIR联合中华工控网举办了
  产品有奖体验活动
  来自大连某机械公司的吴工
  对DM284进行了一线试用
  详细剖析了其功能
  下面,小菲就带你走入吴工的产品体验过程
  了解DM284究竟有怎样的特性
  应用场景描述
  使用数字万用表测量电气工作中电压,电流及电阻的测量,使用红外成像数字表来进行温度的检测,能确认电控设备各部分温度是否正常,判断故障点。并且可利用红外成像检测加热热板的温度均匀度,从而判断设备加热情况。
  现使用FLIR DM284红外成像数字万用表进行平板硫化机的热板温度检测,能检测出热板加热是否均匀,从而判断热板加工和加热管工作是否有问题,提高设备质量。
  产品试用过程
  先测测电压
  测试电压图
  电压测试和普通万用表一样,不过优点是电压显示上边有频率显示,可以直接显示电压和频率,这个功能比普通万用表高级,也比较实用,试了下,测变频电机的电压,同样也可以显示出频率,很方便,而且有VFD模式,不用担心变频影响损坏万用表,很好!其他电流及电阻等功能也一如普通万用表,精度很好。
  下边到重点试用,红外成像功能,先检查下公司网络箱内温度,如下图所示,网络线内温度还可以,最高处温度也不是很高,右侧直接看出整个监视范围内的温度范围,没有特别超温的。
  网络箱内温度图
  再测测电源柜,随便找了个公司配电柜,测试一下,如下图所示,电控内温度也在合理范围内。
  配电柜温度图
  下边试试实际机器热板加热测试,先看看机器图,暂时我们公司做的最小的平板硫化机,车间制作完成还未外观处理的,不管,先接上线,试试看:
  平板硫化机图
  开始加热,为了看效果,就开一层加热,试试看:
  平板温度图1
  平板温度图2
  换个温度显示方式,更直观:
  平板温度图3
  经测试,热板加热过程中,均匀度不是很好,加热管两端温度升的较快,待加热管整体温度全达到设定温度后,整个热板的温度均匀度会慢慢变均匀,最终,整块热板除加热管两端温度偏高几度外,整体热板温度基本偏差在3度以内,满足设备使用要求。但是发现热板的温度和温控表热电偶测试的温度偏差比较大,经研究,红外测温是测表面的温度,而热电偶是插到热板内部的,偏差10度左右也算正常。经测试,这台机器的热板是满足现场使用的,可以发货。
试用感受
  经过试用,了解FLIR DM284红外成像数字万用表的使用方法。万用表使用起来没有任何难度,功能强大。跟普通万用表比较,有优点,也有不足。
  优点:
  测量精度高,普通数字万用表,测试精度不行,这款表,精度确实很好;
  反应速度快,测量速度非常快,电流电压电阻的测量,测量又准又快;
  相对于红外枪检测温度,成像检测效率更高,效果更好,直接颜色区分,辨识度非常高;
  液晶显示,数字大且直观,效果非常好;
  内测试针防插错孔控制,如果插错位置,会直接无法测试,普通的表是没这个功能的,所以经常有烧坏表的问题。
  缺点:
  虽然用大屏显示效果好,但是屏幕玻璃非常不耐脏,指纹收集者,而且实际工作,手不会很干净,所以屏幕经常脏,这确实是问题;
  电池不耐用,而且没电后,温度测量也功能不正常,这红外成像确实是太费电了,建议设计一个电源适配器,可以插电使用红外成像功能;否则实在是没法接受电池的损耗;
  虽然有中文界面,但是没有中文说明书,幸亏下载的电子版说明书,否则是真的不太好学会使用,建议针对中国市场,配带中文说明书。
  从收到试用样机,就马上开始试验,功能研究了一遍,也就一上午时间就把整个要试用的试了一遍,东西确实很不错,除了电池的问题,其他真的没的说,现在就是看这东西的价格,如果价格合适,还是会很有市场的。
  其实吴工所说的电池容量问题
  小菲早已解决
  用户可以购买我们的
  TA04-KIT可充电锂电池背板
  实现DM284的持久供电
  至于中文说明书和
  屏幕玻璃不耐脏的问题
  小菲争取早日解决
  实际上从吴工的整个试用过程
  很直观的可以看出
  设备温度受热均匀的程度
  DM284一扫就知道
  不仅具备数字万用表的功能
  还具备红外热像仪的功能
  可谓是业界首创
  其实,不仅仅于此
  DM284内置160x120红外热像仪
  拥有红外成像引导测量IGM?技术
  还能够引导用户确定电气问题的精确位置
  帮助用户更快、更有效地查明热点
  一旦通过IGM?发现了问题
  DM284便可以使用先进的接触测量功能
  对检测结果进行验证和确认
  帮助用户解决最复杂的电气问题
14730
lizy 版主
文章数:3701
年度积分:230
历史总积分:14730
品牌积分(FLIR):3
发表于:2018/1/25 16:16:12
All in one,现在比较流行啊,性价比更高,也更方便
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/1/25 16:39:50
功能越来越强大了,表情表情表情
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2018/1/25 16:43:12
有神器在手,大家都用的很6呀表情
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/1/25 18:08:07
FLIR 的红外成像数字万用表确实很牛啊
11372
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:155
历史总积分:11372
品牌积分(FLIR):8
发表于:2018/1/25 19:20:52
万用表
钳形表
啥时候手表也来个热像仪功能表情
24608
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1088
历史总积分:24608
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/1/25 19:54:40
再加钳形表
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/1/25 23:17:07
去年在油桶看过,万用表一般吧,也不见得快准精,外观设计和耗电量等楼主也说了,不过热成像的确可以快速排除万用表所不能的其它故障
38043
孙品级FpuvzW
文章数:457
历史总积分:38043
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/1/26 9:19:15
很高大上的产品
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
品牌积分(FLIR):7
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2018/1/26 9:32:19
这篇试用报告写的不错啊。。
是不是可以套个膜啥的。表情@菲力尔
93.6006
