变频器论坛
回帖:42个,阅读:4900次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/26 14:27:23
#30楼
如果是在不启动变频器的状态下,整个正反转接触器转换,没问题的。但是当电机运行时,变频器在工作状态,整这玩意绝对是危险的。实不可取。
几乎所有的正反转开关都是通过弱电切换实现的。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2018/1/26 16:20:20
#31楼
    个人认为应该可以在变频器出线底下接正反转电路,但前提是在进行正反转切换前必须保证变频器在无输出状态下,否则将会导致变频器的损坏。供参考
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2018/1/26 16:29:54
#32楼
通过接触器一个变频器拖两个马达我玩过,直接正反转估计变频器估计要炸了。。。话说直接端子控制不是更好,还多一个接触器的钱。。。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/1/26 16:30:02
#33楼
弄个伺服噻
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/26 16:51:19
#34楼
如果是立即反转  是肯定不行的
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/1/26 17:05:58
#35楼
放着变频器的正反转端子不用,干嘛在输出部分用按钮控制正反转?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/26 21:22:02
#36楼
这个建议加装大功率刹车电阻,将加减速时间尽量缩短直接,我都是如此处理
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2018/1/28 15:05:32
#37楼
以下是引用xuhuifox在2018/1/25 22:49:17的发言:
我觉得楼主的想法应该是可行的,变频器输出就相当于一个电源,这样理解的话,是应该没问题的,至于上面说的什么危险啊怎么的,只是想当然的结果,没有理论基础!
电源容量是个大问题,
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2018/1/31 11:33:50
#38楼
不说电气,如果机械没停完就直接反转,那冲击有多大?
1188
448978766
文章数:69
年度积分:53
历史总积分:1188
发表于:2018/3/13 16:37:43
#39楼
所有的变频器说明书内部都有一个注意事项,就是输出不允许加转接触器和断路器的,除非你是想直接报废变频器,或者想听爆炸声,不然这个实验没有必要做
156.2911
