变频器论坛
回帖:42个,阅读:4900次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2018/1/25 19:37:53
#20楼
我们用变频器控制减速机,能做到零点几秒换向。还是用变频器快。
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2018/1/25 19:52:06
#21楼
这样估计是不行的会报警的
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/25 20:15:57
#22楼
肯定会报警。
楼主想控制的话,就用变频的正反转切换,可以用自由停车,把减速时间调小点试试 。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/1/25 22:00:38
#23楼
呵呵,混了几十年了,第一次见到有人嫌变频器控制转向速度慢的,实际上,只要你的刹车合理,刹车时间你设置0.1秒对变频器都没压力,何况按照你讲的状况应该是比较小容量的,我们做的布匹定型机,纠偏用的变频器加减速时间设置在0.5秒,天天这样用都没啥问题
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2018/1/25 22:36:12
#24楼
变频器功能足够强大,没必要弄这些添枝加叶的动作。还有变频器恒压供水的,也没配置触摸屏,非得弄个PLC参与,除了显示高大上以外,没看到怎么方便。反而直接用变频器控制的,看着简介明了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/1/25 22:42:57
#25楼
正反转用变频器切换就可以了么,搞什么接触器呀
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2018/1/25 22:49:17
#26楼
我觉得楼主的想法应该是可行的,变频器输出就相当于一个电源,这样理解的话,是应该没问题的,至于上面说的什么危险啊怎么的,只是想当然的结果,没有理论基础!
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/1/26 8:17:05
#27楼
如果在变频器运行时按照你说的方案做,估计变频器很快就报废了,用过的几种变频器说明书上都不允许输出端这么做
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/26 9:19:00
#28楼
把加减速时间调到最低就行了
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2018/1/26 9:24:13
#29楼
想要快的话用伺服电机,感觉比变频快多了。
140.6198
