台达论坛
回帖:5个,阅读:1583次 [上一页] [1] [下一页]
535
wxqhqd
文章数:4
历史总积分:535
品牌积分(台达):0
发表于:2018/1/25 9:18:03
初学plc,接触到一个程序,设定启动温差后电机启动,根据设定的温度停止回差,电机停机。那是不是需要将启动时的温度存储起来,减去回差后,再跟当前温度进行比较?梯形图应该用哪个指令?谢谢大家
535
wxqhqd
文章数:4
历史总积分:535
品牌积分(台达):0
发表于:2018/1/25 9:28:13
D408是最佳温度,D410是启动温差,D12是当前温度,现在需要根据设定的回差温度,对电机进行停止,谢谢各位大神
[此贴子已经被作者于2018/1/25 9:29:49编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2018/1/25 10:08:06
看程序段,是当前温度高于某一值时,Y12接通;看起来,似乎与起动温度无关。
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
品牌积分(台达):2
发表于:2018/1/25 11:11:13
电机启动脉冲赋值储存启动温度值D408,启动温度D408与设置的公差温度D410相加。当前温度D12大于启动温度和公差温度之和即停止电机。
我是猜的
[此贴子已经被作者于2018/1/25 11:12:01编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2018/1/25 11:57:42
没弄明白电机和温度有什么关系?是电机温度还是?
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
品牌积分(台达):1
发表于:2018/1/25 12:52:20
感觉大家讲的很实用,3楼说的很细
[此贴子已经被作者于2018/1/25 12:53:06编辑过]
593.7882
