欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:878 [上一页] [1] [下一页]
891
6127641
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2018/1/24 19:44:20
小弟不才!学习OMRON PLC不久,只懂皮毛,本着虚心学习的姿态请教各位大神!
一个电机启动,程序设计是要求电机在自动运行状态下,规定的时间内不能频繁启动,例如10秒之内不能连续自动启动3次,否则保护停车,一小时之内不允许手动复位,同时 打出频繁启动报警指示灯。必须强制钥匙复位才行。
CPU为CJ2M CPU12
哪位大神能把程序编写截图发给我一下呀!!谢谢大家!!
[此贴子已经被jint于2018/1/25 8:45:38编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/25 8:33:00
定时器加计数器就行了啊!先做一个时间基准,比如说10秒,然后取10秒内计数,如果10秒内计数次数超过规定数值,触发断电保持继电器,断开输出并启动另一个计时器,比如1小时,这一小时内输出不会再有,由于用断电保持继电器,即使PLC断电复位也不能解除,必须由另外的按钮来强制复位断电保持继电器,复位后输出电路才可以工作。
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2018/1/25 8:49:12
定时加计数可以做到。
891
6127641
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2018/1/25 12:03:52
谢谢大神,本人太笨,我研究研究
46.8003
