英威腾变频器
回帖:11个,阅读:6026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
458
风继续吹quKV
文章数:1
历史总积分:458
发表于:2018/1/24 17:33:35
英威腾变频器常见硬件故障和解决方法
一、 炸机
炸机是指变频器主功率器件发生爆炸,爆炸会导致许多附属性破坏,损坏许多电子元器件,甚至将变频器结构件融化,是致命性的伤害。炸机是变频器故障中比较常见的现象,占的故障率比例很大,损失也是最大的,主要损坏的元件是价值昂贵的整流桥和IGBT。造成炸机的原因有很多种:
负载短路,导致IGBT保护不及时。
IGBT驱动不稳定,导致IGBT驱动信号尖峰
       电源电压本稳定,导致IBGT驱动端故障
绝缘距离不够,导致高压打火,引起连锁反应
电网瞬间电压尖峰,导致整流桥过压能力不够
整流桥、电容、IGBT等主功率器件损坏。
这些都可以引起炸机,一般的参数设置失误等软性故障,是不会引起变频器炸裂损坏,如果出现炸裂故障,需要寻找硬件性故障原因点。
在硬件设备中,整流桥、电容、IGBT是最昂贵的,炸机现象也主要是整流桥、IGBT的损坏。只要不出现炸机,维修成本将大大降低。主回路的测量可以判断是否炸机。
变频器的主回路端子:
R S T P P+ P- U V W E
主回路的测量方法:R、S、T是电源输入,U、V、W是输出,上电时千万不能接错。
1. 将数字万用打到二级管档上
2. 红笔接P-,黑笔测量R、S、T、U、V、W
3. 黑笔接P+,红笔测量R、S、T、U、V、W
4. P+、P-对应的是电解电容的正负极,利用电容的充放电特性测量电容的好换,先用数字万用表的红黑表笔分别接P+,P-,在接通瞬间万用表会发出滴的一声响(因为电容接通瞬间相当于短路),之后万用表的数值会越变越大,之后显示1(因为充电完毕,电容相当于开路),把表笔反接电容放电,万用表数值由大变为小的某个数值,说明电容没被击穿。
5. 每个端对地测量,看是否有对地短路的现象。
6. 请确定没个端的相互短路现象。
注:对应半桥RST三相之间的数据不能相差40以上。UVW基本一致 RST
所测量的为整流管的好坏 UVW
所测量的为IGBT续流二极管好坏,一般作为IGBT是否损坏的依据
P+黑笔 AV1系列为0.70V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.40V左右
P-红笔 AV1系列为0.600V左右 一般都是0.400V左右
AE2、AV2等为0.400V左右 一般都是0.400V左右
[此贴子已经被jint于2018/1/24 17:35:56编辑过]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/1/24 22:02:01
就一个故障
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/25 8:26:59
这是所有变频器都适用的
20207
msyubin
文章数:3032
年度积分:1372
历史总积分:20207
发表于:2018/1/25 9:11:24
等待后续
24301
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:832
历史总积分:24301
发表于:2018/1/25 12:38:14
谢谢楼主的分享,楼主也是修变频器的吧。
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
2014逛工博
发表于:2018/1/25 16:56:32
感谢楼主的分享,分享出来的知识可能刚好有人需要呢表情
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2018/1/26 0:31:07
英威腾表示冤枉,莫非其它品牌不炸机?表情
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/1/26 19:26:29
以下是引用海边渔翁在2018/1/24 22:02:01的发言:
就一个故障
炸鸡
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2018/1/27 15:08:22
维修中更换了贵重原件后有没有预防炸机的方法??
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/27 15:36:04
这是所有品牌都会遇得到的问题吧,小英趟枪了表情
234.3421
