变频器论坛
回帖:10个,阅读:4872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2018/1/24 11:03:28
  求助师傅:昨天拉回一台NXS  75KW的机器,用户说是缺相保护(他们也不太确定),机器他们电工自已拆开了,我带回后装还原测量没发现问题,带个2.2的电机转得也很正常,故障记录里看到的都是7号饱和故障,我将电流传感 器拔掉一个在运行,机器就不行了,一直报这7号故障,上面还有一个F1在跳动,霍尔装好后再也运行不了,一运行就报这个,对这个机器不熟,没招了,熟悉的大师能提供个维修思路吗
莫回头
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2018/1/24 11:05:10
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/24 12:44:06
拔下霍耳就应该能正常工作了,都拔下也能正常,这时你插上一个看看情况:如果插上谋一个霍耳不正常了,就说明那个霍耳有问题。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2018/1/24 13:24:36
回复 #2楼 zzm7959
好的,谢谢你,我马上试试看,正打算换316J了
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2018/1/24 13:33:18
三个霍尔拔了还是一样的。,上电正常,一运行就报7号
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/24 16:42:53
回复 #4楼 zhangyongji
那应该在电源驱动板范围
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/1/23 13:56:42
饱和故障最后怎么解决的呀?
求分享
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/1/26 18:09:17
可能是驱动有问题了吧。
MU8385
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/7/12 13:16:02
楼主的饱和故障解决了吗?
全能选手
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/8/17 16:41:50
回复 #8楼 MU8385
已解决
124.9662
