变频器维修
回帖:17个,阅读:3534次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/25 19:02:17
#10楼
整流正负母线上还有其他原件吗比如防雷板,是不是此易坏整流的部位与另一套整流结构件有什么异同,或备不住有什么特殊原因,使此地易集聚灰尘,静电放电使之放电闪络打火使整流烧坏,或此地正负铜排靠的比较近并且铜排有毛刺,机械加工不平滑,放电使然。总之要找到异同点,不然整流既然是好的,为什么总炸。希望楼主在这方面下点功夫。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/28 13:14:51
#11楼
是否因运行中过热而烧毁?
若是,即触发或控制电流偏小,开关变成了电阻,流通电流时发热致烧毁。
须查控制电路,可能有元件变值。
再者,有无输入电抗器?若无,须添置。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/28 16:23:58
#12楼
双整流单元并联驱动?其中一个整流单元炸机?是吗?这个整流单元是可控硅整流?还是IGBT整流呢?如果是可控硅整流,那他的输入应该有快容的,快熔没发挥保护作用?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/28 19:58:29
#13楼
是不是进线电源的前级供电有电容补赏,又因为整流器件是非线性元件,产生的谐波主要是奇次谐波,使整流器件发热过流 ,有可能此套整流单元所处位置,所处地位可能不利 ,使之分担的电流动态冲击或电压动态冲击较多,好像是一薄弱环节,有时故障发生是没有什么道理的,就像汽车轮胎哪里薄,哪里就先爆。
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/29 18:04:39
#14楼
回复 #13楼 gku0223KKXxJ
变压器一对一供电,没有补偿,有输入电抗器。
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/29 18:05:03
#15楼
回复 #11楼 xq09181
有可能啊
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/29 18:49:01
#16楼
好像是整流单元的可控整流部分有的触发不彻底,或可控部分没触发,导致一只整流或几只整流可控部分不工作,只不可控整流在工作,变频器三相电流严重不平衡,烧整流与炸机就是必然了。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/2/22 14:26:56
#17楼
楼主,买到假货了,
有没有到现场看来,什么类型负载,环境怎样?
是上电或关电的时候炸,还是运行中炸,加速炸减速炸??
触发板,主电容问题有没有检测过
机器内有打火的地方??
93.3409
