变频器维修
回帖:17个,阅读:3534次 [上一页] [1] [2] [下一页]
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/23 19:05:04
伟肯690V400kW变频器整流模块频繁炸机是怎么回事儿?输入侧有两套整流单元,其中一套整流单元频繁炸机3次了,另一套没事儿,预充电后进入ready状态可控硅整流也开始工作了,会是哪里的问题呢?大神请赐教!!!!!
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/23 19:06:06
补充一下,每次都是运行几天就炸机了!
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/1/23 21:16:18
维修的配件,电源质量都应该是考虑的范围
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/1/24 9:25:48
还是在两个整流单元的使用环境上找区别了,实在找不出来,没考虑把那个总没事的整流单元换过来吗?
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/1/24 12:37:21
是炸预充电整流模块么?
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/24 18:06:38
是可控硅炸机,运行几天就炸,两套整流都是同时换的新可控硅,另一组就不会出现炸机现象。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/24 18:24:04
应该是整流单元【指 经常炸机的单元】,后级电路有问题,重点检查电解电容。你可将两套整流电源对调试一下,看看那一套整流炸,如果对调以后,还是原位置整流单元炸机,那检查此后级电路。
[此贴子已经被作者于2018/1/24 18:27:22编辑过]
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/24 20:29:33
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
那如果是电容问题,为什么另一组不炸,只炸这组呢?两组整流输出到同一组滤波电容组的。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/1/24 21:48:54
这组的触发有问题。
659
你懂的RHBICf
文章数:15
历史总积分:659
发表于:2018/1/25 18:10:00
回复 #8楼 yuanyuesheng
但是这组整流输出没有问题啊,说明触发板工作了,另一组也是这样。
88.2297
