机电一体化
机电一体化
【话题】请教一个机械问题, 在圆面开圆孔怎么开?(20180123)
[3]
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2018/1/22 18:10:58
如图所示, 这个是正视图, 正视图是圆孔, 实际开的孔是不规则的.
[此贴子已经被jint于2018/1/24 8:32:14编辑过]
XTS 最大限度实现包装过程的灵活性
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2018/1/22 18:29:46
简单的无关紧要的就直接电焊条大电流烧穿,气割等等…
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2018/1/22 18:50:46
制作一圆环模具,模具并不复杂,模具上有圆孔,圆孔与需要钻尺寸一样,将模具套在工件,夹紧后就可以钻孔了。
如何精准定位草原上的“蒙面土匪”?FLIR联合野生动物基金会有妙招儿
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2018/1/22 19:18:17
去查一下钣金资料,的就知道怎么放样开孔了,要求不高用管子比划一下,用划针做记号,壁薄的用开孔器,厚的用氧气割,不锈钢的用等离子割。经常做管道的有的会用电焊大电流吹孔。
CC-Link IE TSN网络在锂电池封装一体机的应用
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2018/1/22 19:31:00
什么材料?如果是开口后焊接的话,是不是还要考虑打坡口?
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
作者的所有帖子(5669)
发表于:2018/1/22 19:36:14
相当于在一个斜面开个孔,是不好开。首先固定是必须的,我是搞电的。不太懂机械啊,纯属个人感觉
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
hmz810220
作者的所有帖子(3371)
发表于:2018/1/22 20:08:31
孔不大用铣床加工就好了,这个问题很简单,交给机加工师傅他们会给你搞的好好的
LED显示产品在商业银行的应用
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2018/1/22 20:38:30
回复 #3楼 711022027
材料是304不锈钢
模块化传输系统
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2018/1/22 21:20:09
ymxu
在
2018/1/22 20:38:30
材料是304不锈钢
不锈钢啊!多大材料开多大孔。开一个还是批量?
用等离子切割!
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
ymxu
作者的所有帖子(329)
发表于:2018/1/23 7:41:46
回复 #8楼 zzn6737
直径700mm的
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
