变频器维修
回帖:7个,阅读:1428次 [上一页] [1] [下一页]
ACS550偶尔报短路
629
245281327
文章数:26
历史总积分:629
发表于:2018/1/22 17:24:19
160KW新机,输出接触不良,烧塑料,换好之后,试机,正常,现场试机,因该电机电缆有问题《事后发现》,一运行就过流,电流120A左右,最后一次试机直接报短路,空载也短路,回来拆开检查,IGBT触发正常,驱动板驱动正常《不知道如何脱开驱动,只能一个光耦一个光耦外部给电压驱动》,再次装机,带小电机,正常运行,第二次运行,又报短路,陷入僵局《主板驱动板都换过,因为是新机,不考虑是互感器问题》。
10分悬赏
1065
240721416
文章数:9
历史总积分:1065
发表于:2018/1/22 18:52:06
带小电机正常,驱动板可能性应该不大了,问题应该还是出在传感器或者电机线吧
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/22 19:36:56
你指的空载是变频器单独带电机还是不带电机?如果变频器是新的,且空载【不接电机线】输出正常,请检查电动机与电机线。测量三相对地绝缘 相间绝缘【用摇表】,匝间短路是测不出的,可用替代法甄别,即更换电机试试。如果带电机报短路,那可能与电机或电机线有关,带小电机正常,说明主回路是正常的,问题出在配套电机上,请查配套电机。
[此贴子已经被作者于2018/1/23 18:39:35编辑过]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/1/22 20:09:09
99%驱动问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/22 21:46:15
小电机没有问题。是不是参数设置的问题。把电机铭牌参数输入,自整定试一试。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:871
历史总积分:24340
发表于:2018/1/22 23:32:47
既然主板驱动板都换过,那有可能是电机电缆或电机问题了。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2018/1/23 13:27:02
换电机试一下,或模块有问题。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/23 18:53:54
电动机使用时间久了,或平时负载大,或变频器载波频率较大对电机绝缘有伤害,电机很容易绝缘受损,尤其是匝间短路,有的表现为,变频器一启动就报短路,有的表现为运行一段时间后报短路,有的表现为带小电机正常,带大电机报短路故障,也有的表现为过流故障。变频器这个东西对电机有好的一面也有不好的一面,比如破坏电机绝缘 使电机产生轴电流。使电机产生电气故障 机械故障,使变频器报短路或过流故障。
156.2635
