机电一体化
回帖:23个,阅读:2621次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2018/1/21 16:59:56
烤炉流水线,90组,270条发热管,380V,星型接法,想用经济简便的方法实现断丝报警,各位有什么好办法?讨论一下。
[此贴子已经被jint于2018/1/23 8:44:37编辑过]
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2018/1/21 17:21:17
淘宝上有卖加热管断线报警器
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/21 17:40:18
星形接法可以检测中性线电流!这个应该是最简单的吧?
1284
820813283
文章数:23
历史总积分:1284
发表于:2018/1/21 17:41:25
监测每一相的运行电流不就可以了吗
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2018/1/21 20:05:58
如果90组一起开的话,估计断个一两根看不出来,长期使用恰好三相均有坏的,就更看不出来了。
建议将90组在设备允许的情况下再分成9组,在支路上挂三个电流表,记下全部正常时的数值,可以对比电流比较直观;发现问题可以及时查找维修,查找故障点可以用380V灯泡,点亮就存在断路,昏暗就正常。仅供参考,欢迎讨论
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/21 20:29:17
这好办,断丝就断电流,搞个电流检测即可。采用分流器检测或者非接触时的电流检测均可。根据自己的条件和承受能力。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/1/21 20:54:20
当你发现升温缓慢或者升不上去了就应该知道发热丝有问题了吧,温控表显示不是很明显吗?系统越复杂越容易出故障
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2018/1/21 21:06:02
以下是引用mandriva在2018/1/21 20:54:20的发言:
以前搞加热的包装设备用电流表监控,不过也就10根加热管,但是热电偶的位置附近有几个加热管,没看电流还真不知道到加热管断了
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/1/21 21:14:13
通过电流能知道根数,如果精确到哪一根,就比较难。
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/21 21:21:21
可靠的方法就是套互感器加电流表,记录平时运转电流。
93.6006
