变频器维修
回帖:9个,阅读:2270次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/21 9:18:00
有预置电压的差分放大器电路分析
运放电路在单电源供电,而又处理交变信号时,常采用预加偏置电压的方法,(完成电平位移)取得完整的信号输出。
理论分析时,已不能简单套用反馈电压与输入电阻的比例来得到确定值了。若嫌计算繁琐或不想计算,此时据偏置电压和偏置电路,用电阻串联分压的简易方法,则不难实际推算出输出电压值。
接手一台HSV-162A伺服驱动器,电流检测的后级电路如图1所示。
图
图1 预加偏置电压的差分衰减器电路
电路的基本结构为差分放大器,再看R2、R1的取值,是为差分衰减器电路,其电压衰减倍数是多少呢?让我估算一下吧。
1)静态工作点
IN1=IN2=2.5V,据R3、R4的串联分压电路,可知U24两输入端电压皆为1.9V;再看R1、R2串联分压回路,与R3、R4的串联分压电路是同样的取值,可知此时电路输出电压,也为1.5V。
换句话说,当R1=R3,R2=R4,并且输入差分信号为0时,外加偏置电压是多少,输出电压即是多少。
上电如果测U24的7脚输出电压为1.5V,上电报过电流故障,已经排除该电路了。
2)动态输出
假定输入电压的差分值即IN1-IN2是±1V,输出电压是如何变化呢?看图2。
图
图2 动态输出等效图
据输入信号电压变化,同样,由R1/R2和R3/R4的串联分压电路,可大致估算出输出电压值,见图2右侧的波形图。
输入±1V;输出±0.5V。
得到结论,该电路是将输入信号之差衰减2倍输出的差分衰减器。
用串联分压算一下,个人感觉比套用公式要简易得多,直捷得多,不用现翻书本。
而实际上——给大家透个实底——我不会公式,这是不得已才采用的法子,只能由简单的估算确定电路的类型和好坏。
如果相当熟了,一看电阻值,就知输出电压了。一搭表笔,就知电路的好坏了。
遇有放大器电路问题,不要忙着换片,测量一下比焊片更快也更省事儿。因为确定其好坏,不是难事儿。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年1月21日
[此贴子已经被作者于2018/1/21 13:07:24编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604754&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/21 13:20:48
方法独到, 较实用。分压公式在分析电路时,是 个不错的办法。
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2018/1/21 14:09:06
咸工总是解决实际中的难点问题。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/21 14:47:34
久未接触,我已经看不懂这些电路了。
简单实用的方法,能够带来应用上的便利,有利于快速判断。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/21 14:53:27
用叠加定理解,我只会死做。用叠加会简单一点
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/21 15:55:28
咸工的方法简单方便 谢谢分享
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/21 16:33:12
实际的工程计算和应用就该如此。楼主的共享非常受教。
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/1/21 18:21:57
看咸工的书是享受啊
716
lieme
文章数:13
年度积分:74
历史总积分:716
发表于:2018/4/3 13:40:00
Vout=1.5+R2/R1*(Vin2-Vin1)
[此贴子已经被作者于2018/4/3 13:46:31编辑过]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/4/16 16:58:32
回复 #8楼 lieme
1.5是直流偏置值,不应该算进出的吧
[此贴子已经被作者于2018/4/16 17:02:22编辑过]
128.9132
