回帖:17个,阅读:2167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2018/1/19 21:54:43
求助,我工厂在前几天下雪后,雪化成水流到250a塑壳断路器下的60a断路器上引起短路,250a断路器没有跳闸,250a上端的塑壳断路器(如图)也没有跳闸,而变压器的输出端的万能断路器1250a的跳闸了,导致工厂大面积停电,请大神解释其原因?不胜感激
1477
cptank
文章数:92
历史总积分:1477
发表于:2018/1/19 22:17:35
估计线路不长,然后1250的开关时间整定太短,正好下级的几个开关又不灵敏或参数选择不正确
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/1/19 22:22:24
整定的动作电流 动作时间 查看 一下    越级跳闸  一般都是开关动作设置不匹配造成的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/19 22:34:32
1250开关上面的有很多旋钮可以调整。时间,电流,峰值,都可以调整。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/1/19 22:44:59
单相对地,断路器灵敏
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/1/19 23:08:55
越级跳闸,故障点短路情况是否严重;也许类似于4楼说的,失压保护起了作用。
但诸如“变压器的输出端的万能断路器”的描述,觉得有点不顺口;“250a”,也感到“a”是“A”的笔误。
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2018/1/20 0:44:38
出现了明火,打火现象
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/1/20 6:17:27
很多普通塑壳断路器只有热过载(元件)脱扣保护(结构,类似于热继电器的原理结构),而取消了更灵敏的电子速断脱扣保护。而万能断路器保护非常完善,采用更灵敏的电子脱扣保护+热元件保护。可以实现,长延时,短延时,瞬时速断保护,短路速断保护时间可以达到0.4秒左右。看看我以前的帖子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=449045。你就明白很多
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/20 8:08:07
断路器的选择是有讲究的,短路分断能力、脱扣器的选择等等
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/20 10:13:51
总的更灵敏!
115.2461
