机电一体化
回帖:26个,阅读:2164次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/19 10:56:11
刚刚有朋友说有什么吸收制冷,通过烧煤加热工质可以制冷,不解。哪位知道这个原理??
他说加热氨水挥发出氨气,用压缩机把氨气导入到水里面就可以制冷了,这个我真不知道这样制冷
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/19 11:02:51
本来我是跟他说地热温泉项目,说的是用压缩机把30°泉水加热到70°-80°(热量从排出的废水压缩机转移获取,废水温度在30°-40°)。不知咋滴就说到制冷了
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/1/19 11:36:40
楼主,我记得初中化学有提及氨气易挥发有毒……
另外,建议楼主先了解氨水,氨气等物理化学特性。那么就很容易了解啦。
(农家氨水化肥都要很注意,味道难闻。)
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2018/1/19 11:47:14
溴化锂机组不是很成熟了吗?远大、双良。
地热温泉还是别弄了,水井一淤塞,什么热都没了。
我们当地一家事业单位,建新址时上了地源热泵项目,早四、五年我特地去参观,被告知十口井已经堵了5口,运行时间也不过几年而已。这东西对占地面积有要求,更对地质条件有要求。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/19 11:51:46
回复 #3楼 hty.czh
这个,人家景点上温泉项目没错的,而且这个热泵是利用废水不是循环利用地热(你的应该是抽取地下水被吸取热量变冷后再灌入地下被地壳加热循环利用),我这个从废水获取热量(废水直接排走了)
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2018/1/19 12:15:00
应该搞错了吧,和空调一样,只是冷煤不一样。高压气态散热液化,低压液态吸热气化,一边制冷另一边就制热,能量守恒。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/19 12:15:03
氨气导到水里不就成为氨水了?很臭的,跟厕所味差不多
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/1/19 12:30:20
余热回收,看下还有几度,再找方案。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/19 13:24:25
以下是引用zzn6737在2018/1/19 12:30:20的发言:
余热回收,看下还有几度,再找方案。
是从废水集水池获取的热量,集水池进水30°-40°,排水在10°-15°
[此贴子已经被作者于2018/1/19 13:24:43编辑过]
20134
msyubin
文章数:3019
年度积分:1299
历史总积分:20134
发表于:2018/1/19 13:50:31
制冷方式多种多样,条条道路通罗马。就像彩色电视机一样,还有机械原理的彩色电视机呢
