西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:993次 [上一页] [1] [下一页]
464
二蛋BSipEmtz
文章数:2
历史总积分:464
发表于:2018/1/18 16:56:21
在DB中定义的一个变量 在FC中由前两个常开点闭合后触发,intouch中点击这两个点的阀门开,使常开点闭合,输出为变量1,监视状态下,这个变量已经变绿,变为1,为什么点开菜单栏的变量监视强制等,该变量状态始终为O,在同一个FC中引用此变量1也为O,导致在INTOUCH由此变量触发的离散值填充颜色也只是闪一下就消失了。求大神们给点指导。
750
laishuguang
文章数:6
历史总积分:750
发表于:2018/1/18 17:23:25
出现这种情况应该考虑变量是否多处赋值,触点是否有其它地方复位。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/18 19:15:08
查找一个线圈有没有重复的地方,或者哪里的字节、整数 有没有占用这个输出位的。
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2018/1/18 21:17:29
交叉引用的看下,看看是不是重复了
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/19 13:23:57
99%可能性是重复引用
-164
大连德嘉
文章数:58
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2018/1/25 11:53:57
是不是重复引用了,在看看交叉引用
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2018/1/29 10:59:32
这个,首先在INTOUCH中,你的变量是否编辑的读写,若单纯的写,那么,状态变了,INTOUCH中不会有变化
既然在INTOUCH中写了,变量还是变成0,那么应该是程序里面有地方对它复位了,应该好好查一下程序!
5507
MFDXT
文章数:2692
年度积分:91
历史总积分:5507
发表于:2018/1/29 18:19:43
以下是引用w71412659在2018/1/19 13:23:57的发言:
99%可能性是重复引用
很有可能,查一下引用表
1203.1363
