求工控界的兄弟们讲讲电磁阀的工作原理和用途
2601031206
作者的所有帖子(128)
发表于:2018/1/18 5:29:07
以前一直从事维修电路板,现在进的一家单位是自动化设备维护保养,经常接触电磁阀,对电磁阀的理解还是很模糊,概念不够清晰,请大家分析分析。
一起讨论,快乐成长。
台达伺服系统在CNC雕刻机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/1/18 7:06:13
电磁阀就是控制气路或是油路的通断。得电与断电是不同状态。p一般代表进,t代表出。ab代表负载端。箭头就是路径。
分布式安全技术为持续生产保驾护航
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/18 8:00:18
看磁铁和箭头的配合,基本就是这样的了。
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
gyq720
作者的所有帖子(40)
发表于:2018/1/18 8:03:25
我觉得电磁阀算机构的吧!对于电器来说就只算一个线圈!。
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2018/1/18 8:11:54
电磁阀就是一个开关有单向和双向之分
基于台达运动控制PLC电子凸轮的高速绕线机
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2018/1/18 8:30:10
对照阀体上的图,上边的线圈通电就对应左边的气路,1进2出,4回5出,3和5装消音器,断电后保持,如果是三位五通阀则断电后断开。
倍福自动化预装配加速预制房屋建造进程
gk_0
作者的所有帖子(7749)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/18 9:08:59
看看相关的书籍,很快就掌握的,几位几通之类的
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
121111115
作者的所有帖子(1598)
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/18 9:18:33
电磁阀主要是由电磁线圈和阀体组成,类似于继电器的原理,当电磁线圈得电时,电生磁将阀体吸起或是吸闭(常开常闭型),从而达到对管道内流体的阻挡和释放的作用。
一般故障点就是线圈坏了,或者阀体磨损或密封性不好了。
要区分开电磁阀和电动阀的区别,看起来类似,但是原理是不一样的。
解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/1/18 17:05:46
电磁阀按介质分气动与液压两种;按推动方式分为直动式与先导式;按阀芯位置与通路数量分为二位二通、二位三通、二位四通、二位五通、三位四通、三位五通等;按电磁铁的数量分为单电控与双电控。直动式是指由电磁铁直接推动阀芯;先导式是指先由电磁铁驱动小阀头,再由小阀头控制的介质驱动主阀芯,目的是放大驱动力。阀芯位置好理解,通路数是指接口的数量。这应该有了大概的了解了,要想进一步详细学习,那就必须找相关资料学习了。
应用案例 | 加快高精度装配微型光学器件的速度
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/1/22 11:27:20
电磁阀就是电磁铁带动阀芯动作,使阀门开启或关闭
FA技术 | 变频器FR-A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
