变频器维修
回帖:8个,阅读:1074次 [上一页] [1] [下一页]
4221
TBHHN
文章数:257
年度积分:116
历史总积分:4221
发表于:2018/1/17 12:45:16
由于变频器充电电阻烧坏,更换后充电继电器不响,模块不好拆,电路板反面不方便查,请教:继电器可以直接接到开关电源吗?我想开关电源通电起振要一般时间。这时间不知是否够 或者各位师付有没更好办法,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/1/17 12:46:22编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/1/17 13:04:11
  继电器控制电路很简单,检查维修也很方便,没有必要动改电路的心思。再说不同功率的机型其电容充电时间是不相同的,继电器直接受开关电源控制显然是不妥的, 要不设计师也没有必要专门设计继电器控制电路。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/17 13:11:28
还是不要改动
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/17 16:21:14
继电器电路比较简单,修复就可以
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/17 16:34:12
是继电器不吸了吗
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/17 16:41:03
继电器的好维护
[此贴子已经被作者于2018/1/17 16:42:27编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/17 18:29:06
检查  变频器主回路正常,线路板其他也没问题,你可先切断模块直流母线正极端【P】,用刀片割断母线。你就可以单独给线路板通直流530V电,对线路板进行检测与维修了,不必担心模块会损坏了。修好后恢复割断的母线就可以了。注:切断模块正极供电。是最关键一笔,一定注意,维修过程中模块不能上电。维修完毕后不要忘记,恢复切断的地方。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2018/1/17 19:36:00
小心炸机呀,最好不要改动。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/18 18:29:23
不会炸机,因为模块上没有电,相当于把模块已拿掉了,单独给线路板通电,想怎么测就怎么侧,想怎么修就怎么修,就是不炸模块。搞维修的学会变通。
