传感器论坛
回帖:7个,阅读:1932次 [上一页] [1] [下一页]
1303
132lqb
文章数:39
历史总积分:1303
发表于:2018/1/17 9:03:47
普通变送器能否接安全栅?现场温度传感器(两线制)受变频器干扰较大,想加个安全栅不知可行否,我记得只有本安传感器才能接安全栅,不知我认为的对不对,该怎么解决,请高手指点
2分悬赏
18467
hgxmm123
文章数:3424
年度积分:1243
历史总积分:18467
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/1/17 9:19:28
可以的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/17 15:21:09
现在都是隔离器,分有源的,和无源的。压变一般都是有源
solidcam
文章数:2874
年度积分:1618
历史总积分:11897
发表于:2018/1/17 21:04:52
可以的
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/17 22:43:58
 有现成的安全栅也可以用。看来楼主只是想提高抗变频器干扰的能力,那采用隔离器件就行了,如隔离器、隔离式信号分配器、隔离端子都可以达到目的。
   隔离器件就是为解决现场设备、仪表间存在“地”电位差的问题。因为其具有使输入/输出在电气上完全隔离的特点,也就是输入/输出间没有共同“地”,即温变的“地”与外部设备(变频器)的“地”无关系。这样就可提高抗干扰能力。
   不知楼主的是一体式温度变送器,还是分体式温度变送器?在具体应用时会略有差别。
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/18 11:39:29
安全栅是什么?我百度的安全栅是用来防爆的
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2018/1/18 11:51:36
安全栅我一直认为俺们就是叫隔离器
1681
wxdlbsq
文章数:3
年度积分:131
历史总积分:1681
发表于:2018/1/18 12:12:21
可以用的,安全栅具有限能防爆作用,当然也具有隔离的作用,价格较隔离器高一些,如不需要防爆的话,用隔离器就可以了 无锡茂尚电子科技专业生产隔离器 安全栅 温度变送器 电话:0510-81800019 www.wxmos.com
[此贴子已经被作者于2018/1/18 12:12:56编辑过]
