人机界面
人机界面
框架结构及选型
框架结构及选型
SZHFEI512
作者的所有帖子(352)
发表于:2018/1/16 14:00:25
最近在做一台设备,不知道这样的框架结构可不可行及选型问题
奥普特—注射液杂质检测
ZCMY
作者的所有帖子(47386)
发表于:2018/1/16 14:37:37
你触摸屏想实现什么功能?
CNC | 如何通过系统变量读写PLC数据?
SZHFEI512
作者的所有帖子(352)
发表于:2018/1/16 14:54:30
回复 #1楼 ZCMY
普通的就行,基本的按键与指示,现主要是两个视频信号如何显示在外接屏上,这个没做过
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
SZHFEI512
作者的所有帖子(352)
发表于:2018/1/16 15:00:35
回复 #1楼 ZCMY
一直用威纶与PROFACE屏,有外接显示与视频输入的型号没找到,32寸显示器只做监控用
[此贴子已经被作者于2018/1/16 15:04:24编辑过]
RPC-2500ZX:支持工业控制领域以太网交换机应用
osp321
作者的所有帖子(4827)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/16 21:31:27
一个显示器上怎么同时显示屏和摄像头监控
拖小窗口吗?
CHF100变频器用于中央空调节能改造
SZHFEI512
作者的所有帖子(352)
发表于:2018/1/16 23:07:02
回复 #4楼 osp321
因为32寸显示器是不操作的,只是要求显示监控和触屏操作画面,应该和监控一样可以分开几格显示
台达机电产品在晶振切割机的应用
SZHFEI512
作者的所有帖子(352)
发表于:2018/1/16 23:16:02
目前还没找到合适的配置,实在不行的话到时候先增加一路监控对着操作屏吧
图尔克 远程信号I/0
wenquan753
作者的所有帖子(15280)
发表于:2018/1/17 20:43:41
触摸屏到摄像机用来干嘛?
摄像机只能接收视频信号
你触摸屏可以输出这个?
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
SZHFEI512
作者的所有帖子(352)
发表于:2018/1/17 21:23:21
回复 #7楼 wenquan753
就是不知道哪种方案可行,或者两种方案都不可行。有接摄像头输入的屏又不能外接显示器放大,能外接显示器的又没视频信号输入口。客户的要求是想全面的监控设备,订制非标的工控屏有可能做到,但运行稳定性及后期维护复杂,想尽量选用标准件。
CNC | 机床厂宏功能应用
MFDXT
作者的所有帖子(2675)
发表于:2018/2/22 10:59:39
设计的很好,不知是否可行,等待楼主后续
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
