回帖:10个,阅读:1909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2018/1/15 11:49:23
X7是手动,自动转换输入点。
P0是自动程序,P1是手动程序。我用的是步进法编的。当要求自动的时候,这里的M1002(启动时为ON)在启动的时候不能为ON。
如果不用手动自动转换,直接用自动程序,这里的M1002可以自动为ON。
对于这种情况应该怎么处理呢。怎么让M1002为ON。应该怎么编程呢。
[此贴子已经被作者于2018/1/15 11:50:06编辑过]
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/1/15 12:12:41
加个X7的点不就行了?
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2018/1/15 12:14:52
你是说把X7,并接在M1002那里吗
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/15 12:17:18
X7上升沿复位M1002
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2018/1/15 12:17:25
这里的M1002,应该在开机时接通一个周期。并接X7的话,不行的。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2018/1/15 12:23:32
一般我习惯把手自动切换封装到FB里面直接调用
847
190408766
文章数:23
历史总积分:847
发表于:2018/1/15 12:26:38
这样改了,可以自动运行。就不知道这样处理好不好。安全性怎么样
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/15 14:13:08
楼主这是台达的编程软件
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/15 14:24:29
按理说手自动切换不能直接切,应该是从A状态切换到B状态,要结束A状态的输出,延时几秒后正式进入B状态运行。不过我也没这么去切换,一般都直接转换,不好就不好吧,反正手自动又不是经常转换。
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/16 17:16:57
把CALL P0取消掉,P0里面的程序粘贴到X7后面
同理,P1也取消掉,复制到相应的地方
简单的说,不要使用子程序调用的方式编程,除非很熟悉
