回帖:13个,阅读:1714 [上一页] [1] [2] [下一页]
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2018/1/15 11:08:48
#10楼
这样大功率的高压电机,无功补偿电容应该一块一块的投切。
应先启动电机,后投送电容,自动检测线路功率因数,顺序自动投切。避免超前电流反送电网,形成震荡。
6550
zcd207
文章数:1959
历史总积分:6550
发表于:2018/1/17 11:22:25
#11楼
可能是补偿电容接入电路的控制电路有问题,同时接入电容和电机会对电源冲击很大,顾电源会跳闸
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/18 15:53:09
#12楼
监测电机电流、电容器回路电流是否超大,没有超出正常电流就是保护设定过小,否则就是那个回路异常进行检修
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/1/19 7:48:24
#13楼
可把配电柜电机和电容的出线电缆拆开,空试回路,确定是主回路引起还是控制回路引起。
46.8003
