回帖:30个,阅读:3093次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
关于变频器一拖二
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/13 17:00:45
#10楼
以下是引用lliu1978在2018/1/13 16:37:38的发言:
电机的保护如何解决的?
加装热继电器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/13 17:01:18
#11楼
前提条件是并联驱动,用V/F控制模式,并联总功率(电流)小于变频器额定电流。就可以并联运行。
关于保护,每个电机都要有保护器,一旦该电机不正常,安全关机信号激励变频器停止运行。故障逻辑控制连锁。
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2018/1/13 17:08:16
#12楼
用V/F控制模式,并联总功率(电流)小于变频器额定电流就行了,与电机的功率、极数、型号是否一致没有关系。
[此贴子已经被作者于2018/1/13 17:08:41编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/1/13 17:09:40
#13楼
回复 #10楼 yejingmao
实际使用效果如何?
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2018/1/13 17:44:11
#14楼
级数不一样是个问题,最高频率只能按照级数大的运行。不建议这样一拖二做。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/13 18:30:53
#15楼
一拖二,速度只能靠齿轮比实现
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/1/13 19:50:28
#16楼
一拖二,频率只能一样的调才行,一个想加速,一个想减速,你就不能实现了,关于保护很简单,每个电机加一个电动机启动保护器,电流调合适就行……
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/13 20:10:27
#17楼
可以的 电机额定功率1.2倍就可以!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/13 20:19:28
#18楼
楼主现在投入使用没?效果如何,怎么设置的。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/1/13 20:34:13
#19楼
没问题,我使用过
649.7212
