回帖:13个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器自识别功能
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/13 15:07:51
#10楼
输入名牌参数后,可以自识别。感觉提升系统有必要识别,能避免溜车。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/1/14 21:43:34
#11楼
不建议使用自动识别,手动输入是麻烦一点,调试时候会节约很多时间
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/15 11:16:13
#12楼
以下是引用goldage在2018/1/14 21:43:34的发言:
有些控制方式使用自识别后,参数能得到最佳优化。有时也越识别越乱,所以只能根据现场情况而定!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/15 15:01:33
#13楼
自动识别变频器,环境温度最好是室温(20度左右),环境温度太高或太低,对辨识有一定影响,但不会特别离谱。比如说,温度的影响一般都是影响电机绕组的冷态阻抗。仅此而已。
自动辨识主要是给电机在变频器内部建立电机等效模型。一般都是八九不离十的。至于对调节器的优化辨识,与算法有关,所以,感觉与实际离谱。其实没什么大惊小怪的。自动辨识以后,看看调节器参数,就知道是否合理了。手动修改一下即可。但总的时间常数不能改变。电磁时间常数优化所得的数据没有错。不合理的问题主要体现在PI参数的分配上。这与设计者的算法有关。
93.7324
