回帖:13个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器自识别功能
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/12 11:15:20
接触很多变频器,发现变频器对现场电机有识别整定功能。
请问。环境温度不同,对变频器识别有何影响?例如我们这里,早晨-18°,中午10°
温差这么大。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/12 11:22:34
看一下说明书,是否在适用的环境范围内,否则性能不敢保证
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/12 11:34:13
好像安川变频器有自学习功能。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/12 12:27:57
一般标定都是常温最佳(20°-25°)
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/1/12 12:40:32
肯定跟环境温度有关系。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/12 12:59:41
通过几次的电机自学习识别,我发现环境温度变化,里面的一些电机漏电感性值,定子阻抗都会发生较大变化。有时候一些莫名其妙的变频故障,只要自动识别一下,故障就会消失。
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/1/12 23:07:27
楼主什么变频器好像ABB880的变频器有这个功能
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/1/13 8:57:26
施耐德,西门子  ABB都有这功能
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2018/1/13 11:53:03
   现在大多数变频器都有参数自识别功能。使用该功能可以让变频器与负载电机自行进行参数的匹配以达到最佳使用效果。在进行参数辨识时最好应将电机的负载脱开,空载状态下进行完全参数识别。仅供参考
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/1/13 15:04:33
ABB有这功能,没有用过,手动输入
188.4546
