回帖:34个,阅读:3072 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2018/1/15 6:19:24
#30楼
以下是引用4601412202018/1/12 8:58:07的发言:
以下是引用y2584641682018/1/11 17:14:26的发言:
待机功能还没做过,设备不工作才关机,或者人走随手关,其实就是判别还有没有未完成的料,多久都没接收到有料信号,自动关机。
原有的设备的主电源是通过机械带锁按钮控制,现在想通过软件的停止信号来判断是否需要启用待机功能,停止信号触发半个小时或者一个小时以上就断掉设备的主气和主电源。(原有设备使用运动控制卡控制)
机械带锁定按钮起到断主电源急停作用的话,这个不能改动,不管用软件还是什么方式实现,都不能影响急停。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2018/1/15 10:02:07
#31楼
以下是引用lizhengchao2018/1/14 8:09:21的发言:
“通过停止按钮信号来出发延时断电时间继电器来控制,断电和断气”
如果需要紧急停机或者快速停机时怎么办?
有暂停按钮和急停按钮,一个通过软件控制,一个直接断伺服器的电源
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2018/1/15 10:04:42
#32楼
以下是引用lliu19782018/1/14 10:06:28的发言:
我们的设备加过这个功能,我们的是PLC控制所以改起来很简单!自停自启 要注意安全问题! 如果只是自停就简单了
原设备没用PLC,是用运动控制卡,加PLC的话,成本高且要和运动控制卡配合,改造起来需要配合的就多了
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2018/1/15 10:07:32
#33楼
以下是引用jinqiaoma2018/1/15 6:19:24的发言:
是的,这个是不能改的,本身有急停按钮断主轴伺服器电源和给软件的急停信号。
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2018/1/15 13:49:24
#34楼
看生产工艺,比如传送带,都是通过光电和对应的工艺来判断多少时间内没货就可以维持一个极低速运行或者直接停。
46.8003
