回帖:34个,阅读:3303次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/1/11 21:08:03
#10楼
是否停电和停气,停水这些建议你先了解工艺是否允许这样做,假如你的橡胶轮有时候你停气了,会由于自重压下来,就造成轮面有痕迹,接下的生产就会出现问题,做设计不能单纯的考虑停机的概念
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2018/1/11 21:35:00
#11楼
这种功能我有做过,应客户要求节能方面需要,我是主电机停止15分钟就断气,气供应也是电磁阀控制的,PLC 做个定时器就好了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/11 23:00:46
#12楼
设备加时间控制,在设定的时间内没有检测到动作就关机
8171
第三颗牙
文章数:1209
年度积分:948
历史总积分:8171
发表于:2018/1/12 8:15:09
#13楼
断气可依据相对的工艺条件增加时间继电器进行处理。
断电?这个要根据系统断电点来确认方案了。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/1/12 8:17:21
#14楼
找待机时的条件来控制
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2018/1/12 8:26:23
#15楼
设定了待机功能还要设定自动唤醒吧
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2018/1/12 8:58:07
#16楼
以下是引用y258464168在2018/1/11 17:14:26的发言:
待机功能还没做过,设备不工作才关机,或者人走随手关,其实就是判别还有没有未完成的料,多久都没接收到有料信号,自动关机。
原有的设备的主电源是通过机械带锁按钮控制,现在想通过软件的停止信号来判断是否需要启用待机功能,停止信号触发半个小时或者一个小时以上就断掉设备的主气和主电源。(原有设备使用运动控制卡控制)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/12 8:59:40
#17楼
做程序的,永远都是判断条件做出控制逻辑!!
你只要知道待机条件到达关闭那些允许关闭的负荷即可
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/1/12 9:02:38
#18楼
总的来说,这功能不难实现,如楼上所说,主要是判断待机的条件。
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2018/1/12 9:35:52
#19楼
以下是引用高雅的雅在2018/1/12 8:59:40的发言:
我准备加一个延时断电的继电器,两组常开常闭,分别断电和断气
640.9025
