变频器论坛
回帖:18个,阅读:2005次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1272
小男孩91
文章数:55
历史总积分:1272
发表于:2018/1/10 20:40:50
今天调试一台MD300 3.7kw的变频器,电机2.2kw,出现一个以前从来没有遇到过得问题,变频器达到最大频率时电机转速很慢,可以确定电机没有坏,怎么调试参数都不行,检查电机的时候发现是三角接法,最后只好让变频器自学习,把加速时间调大点解决了问题,变频器接星和三角有什么区别吗
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/11 8:44:59
你这是让变频器保护了,你电机是380V的吧?变频器也是380V的吧?变频器如果是380V的输出电压跟随电源也是380V的,而你的电机是角接是对应220V电源,亏得你用了变频器,要是你直接接380V电源没有变频器你电机就烧了。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/11 8:57:08
小电机一般都星形接法,对应380V电压,看下电机铭牌就知道了
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2018/1/11 9:37:41
学习了,真还没注意过这个问题。
12194
646270767
文章数:792
年度积分:1003
历史总积分:12194
发表于:2018/1/11 10:53:10
  电机2.2KW有两种接线方式,即星接和角接。当电机接成星型接法时适用于三相380V的电压;当电机接成角型接法时适用于三相220V的电压。如果你的变频器输入电压是三相380V的则电机就应该接成星型,如果变频器输入电压是单相220V的则电机就应该接成角型。仅供参考
24133
877476825
文章数:10140
年度积分:2027
历史总积分:24133
发表于:2018/1/11 11:34:00
以下是引用646270767在2018/1/11 10:53:10的发言:
表情表示赞同,一般都是这样的接法
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/11 15:06:40
看一下电机三角形接法对应的电压是多少的
1272
小男孩91
文章数:55
历史总积分:1272
发表于:2018/1/11 22:48:42
回复 #1楼 卢学斌
铭牌看了是星接法380  不过打开接线盖是△接法,△具体多少电压我不知道
此帖发自论坛手机版
1272
小男孩91
文章数:55
历史总积分:1272
发表于:2018/1/11 22:53:18
那我变频器静态学习了,可以使电机正常使用了,那电机不会烧吧
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/12 7:51:38
回复 #7楼 小男孩91
国内的小于4KW的三相异步电机,基本都是星接对应380V,角接对应220V。自学习后变频器会降低输出电压共给电机,不过还是改回来比较好。
625.0257
