回帖:13个,阅读:1473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/1/10 9:30:54
比如触摸屏设定数值,原来设定10,后来设定20(或者5),要判断出设定数值是增加还是减小了,增加 减小了多少。
email:  ytleader@126.com
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/1/10 9:35:45
用一个存储器转存一下,再做比较
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/10 9:43:17
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/10 9:51:14
看了你的这个,我才记起了一个客户要求我在触摸屏显示当前运行值、预备更改值、前一运行值
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/10 16:59:38
项目中有时会用到的,用一寄存器中转一下,再比较两数是否相等,只要输入了新数据,两数肯定不会相等
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/10 17:08:03
当这个值被修改以后然后把这个数存一下,当这个数发生变化时与存储的那个值比较一下,得出变化值后再将存储值刷新一下就行。
如果屏可以写脚本的话,这部分运算放在屏里比较好整,如果不是去控制用这个数,单纯的显示完全可以交给屏来算。
11849
solidcam
文章数:2852
年度积分:1570
历史总积分:11849
发表于:2018/1/10 17:42:48
寄存器中转一下
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/1/13 23:25:16
以下是引用高雅的雅在2018/1/10 9:51:14的发言:
这个想的周到
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/14 7:01:06
这样客户可能更便于比较和分析 吧
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/1/14 8:23:05
在PLC程序里做比较容易点吧
