变频器维修
变频器维修
艾默生EV2000 22kw变频器报poff
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2018/1/10 0:25:18
艾默生ev2000 22kw变频器闲置多年,拆掉模块单板上电显示poff,驱动和电源的电容都更换,故障依旧,vcd处的电压为2.9伏,
此帖发自论坛手机版
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2018/1/10 6:50:53
找电压采样电路
门的车型信息管理
wook
作者的所有帖子(127)
发表于:2018/1/10 10:44:18
这个牌子好像有缺相检测
台达机电产品在油田注水站的应用
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/1/10 10:54:16
问题在三相检测电路啊,
(挪威奥斯陆)Festning和Bj?rvika隧道的自动事件检测及交通数据收集
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2018/1/10 11:54:14
我从参数屏蔽缺相了,还是显示poff
此帖发自论坛手机版
BCNet模块实现西门子PLC与海得netSCADA软件通讯
jint
管理员
作者的所有帖子(20885)
发表于:2018/1/10 15:59:33
1.首先明白艾默生EV变频器 poff 故障可能存在的问题有哪些?
2.电网电压,整流桥,还是缓冲电阻?
3.电网波动超下限则改善供电系统?
4.直流母线电压不正常就检测主电路整流桥,缓冲电阻是否坏了要更换?
5.RST缺相检测接口插座间通路,不正常就检查接线及防雷板?
6.其他的大神来补充吧……
高压环境下的RFID
[3]
xczidonghua
作者的所有帖子(138)
发表于:2018/1/10 20:52:53
艾默生有直流电压检测的,就在接触器那里吧,不搞定这个,就是POFF。POFF应该是可以看参数的,看看母线电压。
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
pacific_boy
作者的所有帖子(348)
发表于:2018/1/10 23:42:18
这个把最小的电容换掉就可以了,好像是1UF的。
FLIR Systems红外热像仪应用于沿海监视系统
蛇会大学
作者的所有帖子(5087)
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/11 11:22:26
查了说明书并没有这个故障代码,但其他变频器报这个代码是指输入电压低,检查电压检测电路看看正常不?
台达BW系列变频器在电池极片轧辊机收放卷上的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/1/11 19:33:01
这应该是欠压,你看看能不能监测测直流电压看看多少伏,还有就是不是有三相检测。
助力智能生产,华北工控打造激光加工机器人专用嵌入式硬件方案
