变频器维修
回帖:25个,阅读:4179次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/9 21:51:59
软启动器的试机条件
就电路构成的复杂程度来说,软启动器比之于变频器要简单许多,因而其修复难度也相对较小,兹不赘言。
但修复后的试机,却有点小麻烦。到底修好了没有,维修者必须想办法创造试机条件,来确认修复成功与否。有时候,能否试机是能否接活的保障啊。
1、启动运行需要控制端子或面板给出相应的信号,这和变频器也差不多,不多说。
2、需要三相交流电源。
变频器维修,有单相电源或直流500V,均能解决维修甚至试机问题。软启动器必须有三相交流电源,以生成移相触发脉冲的基准信号(称为电网同步信号)。没有三相电,系统即失去工作前提。
有些维修部有现成的三相电源可用,即不存在该问题。有些地方仅有单相照明电源时,须检修软启动器和直流调速器等设备时,必须自行制作或购买三相维修电源,这是检修条件中的硬指标。
3、需要电流检测信号。
变频器空载可以试机,软启动器需检测运行电流大小:
1)确定三相电源与负载正常与否;
2)据检测电流信号做为软起、工频运行切换的参考条件之一;
3)启动时电流检测信号为0,立马报警并结束启动动作。
电流检测信号的取得,可以说有三相电源的地方,也不一定有这种负载能力(供电条件,电缆截面,电机功率等条件),这是最难达成的试机条件。
图
图1 开关电源电路图
接手JJR1000型45kW软启动器一台,上电无显示。查控制电路供电是由12、13控制端子进入的AC220V。检查发现F1、R37已经断路,KT1器件已经短路。U13及U8等均无异常。代换F1、R37和KT1元件后,上电开关电源工作恢复正常。
试机:
1、在R\S\T端接入三相维修电源,U\V\W输出端挂三只呈星形接法的40W220V灯泡。试从面板和控制端送入启动信号,报F01代码,意为“有瞬停信号输入”。
图
图2 控制端子接线图
2、满足端子信号要求。
将端子7\8\10短接后,从9端子送入启动信号。启动时显示A _0,是电流检测信号为0,不能满足运行条件的提示。
3、制作电流信号。
图
图3 工作电流检测电路
顺了下电流检测电路,在R35两端施加直流电压信号,是最简易的“制作电流信号”的办法之一。试加1V直流信号,面板显示电流50A,施加2V直流电压,显示100A。
4、启动运行,输出正常。
空载测试输出电压时,尤其是采用数字万用表的交流电压挡时,因可控硅器件漏电流的存在和电压挡为高阻输入的原因,造成检测值不准(未启动时已有几百伏电压指示),建议带载(哪怕带个三只小灯泡或电阻都成)测试。另外,用指针表的交流电压挡,效果尤佳(有时候指针的来回摆动是说明修复已经告捷了啊)。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年1月9日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604742&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/9 21:57:33
这个文章是从哪儿传出来的
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/1/9 22:00:33
从我的博客。
此帖发自论坛手机版
11375
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:158
历史总积分:11375
发表于:2018/1/9 22:43:35
感谢咸工分享!
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2018/1/10 15:33:32
谢谢咸工的无私分享
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2018/1/10 15:38:45
喜欢看咸工文章
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/10 19:21:31
如何试机,如何创造一个正确的运行环境,是维修者必须正视的问题。
很多机器,没有这样的条件。
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/1/10 21:27:21
谢谢咸工无私奉献!
此帖发自论坛手机版
2634
1367447162
文章数:19
历史总积分:2634
发表于:2018/1/11 22:36:03
谢谢!咸老师的无私奉献!谢谢!
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/12 9:07:13
感谢咸老师无私奉献!
249.6016
