西门子S7-1500C PLC体验
西门子S7-1500C PLC体验
西门子博途今天碰到个奇怪问题
西门子博途今天碰到个奇怪问题
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 14:41:32
图一是温度,一个显示57一个75,但是我的采集标定块图二在ob1块里并没有调用,那这个数值哪里来的???
此帖发自论坛手机版
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 14:43:30
就是这个温度检测今天报警了,超温,其实现场根本就没有这个采集点,主程序里也没有调用这个采集标定块,可自己就有了数值。。。
此帖发自论坛手机版
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/1/9 15:13:16
Sir,
1、有些数值并不需要在PLC中编程才能赋予,而是通过触摸屏等直接赋值。
2、有些功能块并不需要在OB1调用,它们也可以被其他组织块调用。
因此,仅几张图片无法描述你的问题所在,或许你可以上传项目程序来进行分析。
Good Luck~
DLP显示产品在公安指挥中心的应用
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 15:15:58
调用点就这一个位置
此帖发自论坛手机版
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/1/9 15:56:42
在
2018/1/9 15:15:58
调用点就这一个位置
Sir,如果根据你这一描述的话,如果你能PLC中建立新程序来重现这个问题的话,那么可以认为这是一个Bug,如果不能重现这个问题的话,我依旧认为这是程序问题,毕竟产品是经过广泛测试的,而且并非出现在固定的地址上,而是出现在用户随机建立的数据块中。
就目前看来,我仍然偏向于认为这是程序问题而非西门子的产品Bug。
Good Luck~
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 16:50:15
goto一下看看,就知道结果了
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 18:27:27
回复 #5楼 qq362176248
go to了就一个点,而且这个采集点没有调用,模块也没有接线
此帖发自论坛手机版
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 18:28:48
回复 #4楼 cvlsam
我重新传了一遍以前保存的程序,这个值变成0了正常了,不理解的是当时出来的65,72是哪来的
此帖发自论坛手机版
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 20:25:07
在
2018/1/9 18:28:48
程序比较大,可以在线比较,看看那里不一样
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/1/9 23:02:04
是不是软件有漏洞的呀。。。每年更新版本呀
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
