西门子S7-1500C PLC体验
西门子S7-1500C PLC体验
西门子博途今天碰到个奇怪问题
西门子博途今天碰到个奇怪问题
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 14:41:32
图一是温度,一个显示57一个75,但是我的采集标定块图二在ob1块里并没有调用,那这个数值哪里来的???
此帖发自论坛手机版
TwinCAT 3 NC I 在机器人抛光打磨设备上的应用
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 14:43:30
就是这个温度检测今天报警了,超温,其实现场根本就没有这个采集点,主程序里也没有调用这个采集标定块,可自己就有了数值。。。
此帖发自论坛手机版
台达机器视觉DMV与机械手配合的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/1/9 15:13:16
Sir,
1、有些数值并不需要在PLC中编程才能赋予,而是通过触摸屏等直接赋值。
2、有些功能块并不需要在OB1调用,它们也可以被其他组织块调用。
因此,仅几张图片无法描述你的问题所在,或许你可以上传项目程序来进行分析。
Good Luck~
FA技术 | GX Works3优势功能介绍
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 15:15:58
调用点就这一个位置
此帖发自论坛手机版
台达PLC配合组态王实现工厂产量监控查询系统
cvlsam
作者的所有帖子(12783)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/1/9 15:56:42
在
2018/1/9 15:15:58
调用点就这一个位置
Sir,如果根据你这一描述的话,如果你能PLC中建立新程序来重现这个问题的话,那么可以认为这是一个Bug,如果不能重现这个问题的话,我依旧认为这是程序问题,毕竟产品是经过广泛测试的,而且并非出现在固定的地址上,而是出现在用户随机建立的数据块中。
就目前看来,我仍然偏向于认为这是程序问题而非西门子的产品Bug。
Good Luck~
如何提升造纸行业产品合格率?FLIR T540为企业核心竞争力赋能
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 16:50:15
goto一下看看,就知道结果了
EK9300:灵活的网关 — 用于连接不同的控制领域
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 18:27:27
回复 #5楼 qq362176248
go to了就一个点,而且这个采集点没有调用,模块也没有接线
此帖发自论坛手机版
佩鲁贾缆车 —— 美景尽收眼底
865734009
作者的所有帖子(240)
发表于:2018/1/9 18:28:48
回复 #4楼 cvlsam
我重新传了一遍以前保存的程序,这个值变成0了正常了,不理解的是当时出来的65,72是哪来的
此帖发自论坛手机版
图尔克基于以太网的自动化技术在危险区域中模块化滑橇设备的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 20:25:07
在
2018/1/9 18:28:48
程序比较大,可以在线比较,看看那里不一样
氢气也可做清洁能源?FLIR热像仪助力监测氢气火焰研究
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/1/9 23:02:04
是不是软件有漏洞的呀。。。每年更新版本呀
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
