回帖:20个,阅读:2630 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2018/1/9 11:42:00
哪里有频率可调(5-100Hz),输出电压可调(5-50V)的交流电源.输入电压AC220V,输出AC5-50V,输出频率5-100Hz的电源。自己装的话太麻烦料,
14367
465010287 版主
文章数:6455
年度积分:247
历史总积分:14367
发表于:2018/1/9 12:03:35
只有自己做的麻烦自己…如果麻烦别人…那里永远就不知道。
[此贴子已经被作者于2018/1/9 12:04:02编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/1/9 12:53:39
呵呵;频率要变,想自制不是那么简单的;
需要先整流,现逆变,看你的工作电流;大的话这种价格可是不低的;
23606
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/1/9 13:07:39
估计这不得找做电源专门的做呀,电压可调很容易的,频率估计不易。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/9 13:59:37
电源可调,功率可调,变频器呀。用变频器改造一下,即可当做电源使用。
不过,楼主没有说这个可调电源的负载是什么性质?容性的?感性的?阻性的?还是都包含?如果是都包含,那这个变频器的输出就要加一些附加选件,以保证其输出是正弦波电源。
只要花钱,现在啥不能做呢?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/9 14:48:41
电机支持吗,电机能支持到100HZ吗
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2018/1/9 15:07:39
回复 #4楼 kdrjl
电磁铁负载,考虑变频器改造了,可以输出可控频率。输出电压不可控,还有变频器都是3相输出,我是一个电磁铁。
[此贴子已经被作者于2018/1/9 15:10:43编辑过]
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/1/9 15:16:09
你是否需要震动变压器?改变频率,电磁铁有规律的吸合震动设备……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/9 20:59:14
回复 #6楼 zhjifei
哦?一个电磁铁?也就是单相的线圈了?那电流很大吗?
其实变频器是既可以调压也可以变频的。因为变频器的功能有一个自定义压频比的设置功能,压频比输出是可编程的。另外,西门子的变频器还有一个功能,就是独立电压控制功能。这个功能输出电压是可以独立调节的,频率和电压各是个嘛,无关联任意设置的。但他们都是三相输出。没有单相输出的。
如果是电磁铁线圈,那开关电源是可以直接控制的,无需再加正弦波滤波器。单相的调压变频,估计只能是定制了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/9 21:28:41
电磁铁以前我都是可控硅调节,效果还行
