回帖:25个,阅读:6784次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/1/8 17:24:24
#10楼
只有外部接线的区别
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/1/8 17:57:08
#11楼
com接正,外部传感器用NPN,com接0v,外部传感器用PNP﹉
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/8 18:00:07
#12楼
PLC是PNP还是NPN ,取决于你所选用PLC的品牌和输入信号的类型。PNP还是NPN 只针对于输入信号,
接入PLC的输入的话,如果是NPN型输出,那么PLC输入的COM端就应该是24V;同理,如果是PNP型输出,PLC的输入端应该接0V。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/8 18:05:30
#13楼
这个PLC区分源型漏型(或者是NPN和PNP),其实就是低电平有效、高电平有效两种罢了!
我最最讨厌的就是西门子V90系列伺服:输出信号是低电平,输入信号是高电平,其余品牌都是要么全部高电平或者全部低电平,好一点的高电平低电平可以自由切换
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/1/8 21:44:04
#14楼
先搞清一点;NPN PNP是指输入还是输出;当然,继电器输出的型号也就不存在这个问题,只有晶体管型是要区分的;
对于输入,则是外部光电/接近开关等信号的极性与PLC的匹配,如果公共端接0V或24v都可以,那就是PNP NPN都可以;
而像FX1S FX1N  FX2N这些在国内销售的型号,则输入只能是NPN型的;
FX3系公共端改成S/S,公共端接0V或24v都可以了;
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/8 22:30:45
#15楼
以下是引用spurs88在2018/1/8 15:56:19的发言:
老实说,就算不知道这个东西,plc程序照样也可以编
程序确实可以照样编,但连线错误机器是不能运作的
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/9 0:47:31
#16楼
以下是引用jint在2018/1/8 15:34:32的发言:
楼主您可能还需要看一下这两帖:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=399806
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=26136
你有心了!为你点赞!
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2018/1/9 8:21:14
#17楼
以下是引用guanyumou在2018/1/9 0:47:31的发言:
楼主您可能还需要看一下这两帖:
你有心了!为你点赞!
确实有心
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2018/1/9 10:21:46
#18楼
PLC公共端为+的NPN,反之则为PNP。就是接线不同
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2018/1/9 11:00:41
#19楼
感觉会用就行,
