CC-Link论坛
回帖:9个,阅读:2259次 [上一页] [1] [下一页]
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2018/1/7 14:00:46
标题描述可能有点模糊,举个例子,三套PLC系统,都有通讯模块QJ61BT11,其中一区是主站,另外两个分别是二区和三区,二区三区是子站,那么二区和三区可不可以直接通讯,而不是通过主站模块绕一下通讯?
打电话问了三菱的技术服务,子站之间不可以直接通讯
[此贴子已经被作者于2018/1/9 23:07:10编辑过]
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2018/1/7 14:02:11
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(CC-Link):22
发表于:2018/1/7 15:50:20
CC-LINK总线,只有主站有访问权,从站只有响应主站的权利!
简单一点:主站可以写入从站数据,从站只能把交互数据写入自己的主站指定内存区供主站读取,从站之间交换数据必须通过主站
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2018/1/7 15:55:51
回复 #2楼 高雅的雅
没看到过说可以,听别人有说可以的,也没再测试,还是通过主站通讯。原来的链接继电器B不够用了,使用W,又可以增加16个点
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(CC-Link):22
发表于:2018/1/7 16:03:54
你可以设定用V2.0网络和占用更多站数,数据量更大
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(CC-Link):21
发表于:2018/1/7 17:09:48
总线我搞不懂哎,没玩过
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2018/1/7 21:30:10
以下是引用高雅的雅在2018/1/7 16:03:54的发言:
最多占用4个站吧?
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/1/7 21:37:46
回复 #2楼 高雅的雅
您好,请问下CC-Link的通讯方式和RS485的MODBUS-RTU协议一样的机制,一主多从,它有什么优势?这样看来响应速度不也是很慢的吗?还是说从站之间也能互相通信? 如果是,那就和汇川那个Can-link一样的了。
[此贴子已经被作者于2018/1/7 21:38:53编辑过]
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2018/1/7 22:12:30
modbus我最近在看,不懂怎么用,感觉没有cc-link好学。至于汇川的直接没见过,用的比较少,目前总线也只用过cc-link和profibus-dp
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
品牌积分(CC-Link):2
发表于:2018/1/10 17:17:05
总线我不了解,接触不多!
106.2964
