人机界面
回帖:19个,阅读:2639次 [上一页] [1] [2] [下一页]
465
565124983
文章数:7
历史总积分:465
发表于:2018/1/6 20:26:47
设置了LW1 LW2 的值,if里的语句就是不执行,哪位帮忙看看 是哪里的问题,谢谢
macro_command main()
int a,B,C,D=1,E=0,F
GetData(B, "Local HMI", LW, 1, 1)
GetData(F, "Local HMI", LW, 2, 1)
C=C+1
if C==B then
  SetData(D, "MITSUBISHI FX0n/FX2", Y, 1, 1)
end if
if C==F then
  SetData(E, "MITSUBISHI FX0n/FX2", Y, 1, 1)
  C=0
end if
SetData(C, "Local HMI", LW, 3, 1)
end macro_command
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/6 20:29:19
脚步程序,变量用吗
565124983
文章数:7
历史总积分:465
发表于:2018/1/6 20:34:40
回复 #1楼 465010287
用变量B、F与C做比较,但是IF里面的脚本就是不执行
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/6 23:41:27
没看到错误,可能没有设置宏的执行条件?
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/7 14:26:21
以下是引用565124983在2018/1/6 20:26:47的发言:
int a,B,C,D=1,E=0,F
C=C+1
if C==B then
end if
if C==F then
  C=0
end if
end macro_command
把工程贴出来大家帮你看看!
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2018/1/7 21:42:18
试一下不就行了吗?
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2018/1/8 8:17:09
IF语句不对,,不是一类型的变量。。
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/8 9:26:34
变量类型全部用short,单纯的0和1用BOOL。虽然你这么用没有错,但是你一定要注意int和short的范围。
我觉着你这个问题要给点分才有诚意。
if后边的条件语句要用英文状态下的()括起来,我想你的问题应该在这里。
还有{}这个大括号你还没搞清楚怎么用吧,每一个if应该需要一个,因为每一个if下的所有指令都由该if来负责,你这样写,这三个if要互相干扰做判断那你这玩意就出BUG了。
还有你的main函数下也没有{},所以你这脚本写的很随意啊,不按规则来,C语言的语法还是要遵从的。
建议你温习一下C语言的语法规则。
465
565124983
文章数:7
历史总积分:465
发表于:2018/1/8 16:33:21
回复 #7楼 121111115
用的是维纶通的宏,第一次上,不知道怎么给分啊
465
565124983
文章数:7
历史总积分:465
发表于:2018/1/8 16:34:05
回复 #6楼 chi1225
应该怎么改才对
