机电一体化
回帖:24个,阅读:1557次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/6 12:30:54
家里需要做一个温泉系统(景区),泉水只有28度,拟用压缩机系统升温到80度再调整到合适温度,有好玩的控制方案吗??
系统是首先水力发电再驱动压缩机组(景区有一条高落差小溪,个人计算发电量可达260KW左右,足够小区用电了,但是不知可否连入电网运行),
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/6 14:09:03
小型PLC就可以实现了,建议使用西门子LOGO!A8
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/1/6 15:05:11
并网供电这是要申请并得到当地供电局的验收认可后上网。
关系和质量都必须要有保障!
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2018/1/6 15:27:43
这个好控制,只要一个温控器+电磁阀就行了。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/6 15:39:14
并网主要是考虑到发电机组选用规格是500KW(因为流量较大落差较高,落差接近60米),并网可以消耗丰水期富余电力,同时弥补机组检修时的电力稳定供应
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2018/1/6 21:02:47
并网的问题得是当地电力管理部门说了算……
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/7 9:28:40
这个并网要和当地的电业局联系吧,不知道好不好通过?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/7 9:34:13
国家不是支持家用太阳能并网的吗?莫非水电不算清洁能源??
景点都批下来了,这个如果不行就郁闷:需要布设双回路电源系统啊
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/1/7 10:56:23
楼主可以考虑空气能制热方式,不过实际测试我们出来的热水最高75度,建议不要制热太高的温度,存储水池和保温工程还是不小的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/1/7 12:44:33
以下是引用goldage在2018/1/7 10:56:23的发言:
我的制热就是压缩机的啊!压缩机组的蒸发器在泉水排往小溪管道中,不是直接从大气获取热量而是从温度更高的泉水获取,降低能耗,能效比估计可达5.0甚至更高,比空调和空气能高多了
