变频器维修
回帖:5个,阅读:3487次 [上一页] [1] [下一页]
ATV21故障代码EPH1
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2018/1/5 11:53:39
施耐德ATV21HD11N4不启动,显示DPH1,检查输入电源一点问题没有。请教大侠!
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2018/1/5 13:49:21
禁止相关参数,看能否正常工作
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/1/5 14:10:46
输入缺相是EPH1吧???
可能原因:
1. 变频器供电错误或者某个熔断器熔断
2.某相故障
3.在一个单相线路电源上使用三相ATV312变频器
4.负载不平衡
处理方法:
1. 检查电源连接和熔断器。
2.复位。
3.使用一个三相线路电源。
4.通过如下设置禁用检测功能:将[故障管理](FLt-)菜单下参数[输入缺相](IPL)改为[否](nO)。
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2018/1/6 13:27:15
回复 #1楼 xquan
已禁止,F608设为0.不启动了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/6 18:17:41
输入电源怎么检查的,检查断路器内部了吗?变频器内部整流器件有损坏的吗?电压检测电路正常吗?瞎问一气,请楼主不要见怪。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/7 13:04:57
查说明书看看这个报警是什么意思?
78.1756
