变频器维修
回帖:9个,阅读:1288次 [上一页] [1] [下一页]
1489
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2018/1/5 10:55:57
   这台变频器之前发现上电无显示,但过几天又有显示并可以正常运行,但这一次彻底无显示了,打开机壳清理积灰后,没有发现有明显损坏的元件,测小电容C21容量未变,该变频器开关电源使用的芯片是AN8026,6脚为输出脚,测输出脚到插座CN2的电阻(R24),本来应该是120R,但实测是几个 K 了,手头没有120R的电阻,用150R的代用,装机后显示正常,运行正常。
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2018/1/5 12:16:48
楼主的水平高呀!几句话就把变频器修好呢!
1146
273574239
文章数:650
历史总积分:1146
发表于:2018/1/5 13:53:49
厉害了楼主表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/1/5 15:27:47
高手,看你修变频器就是小菜一碟
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/1/5 15:28:41
一开始我也认为应该是电容的问题。学习了
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/5 18:18:56
不错,判断准确,分析问题深刻,经验丰富,向你学习。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2018/1/5 19:47:25
厉害啊,经验丰富
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/6 15:55:30
整个故障处理过程虽只是几句话,却足以体现出楼主把脉精准,功底深厚呀。
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/1/8 11:15:26
我也修过一回电源驱动部分电阻坏了的,换个阻值差不多就好了。
2073
309484453
文章数:51
历史总积分:2073
发表于:2018/1/8 11:38:39
懂电路思路方向对,查起问题来就比较容易些
125.0888
