串口通信
回帖:14个,阅读:12851次 [上一页] [1] [2] [下一页]
462
76928984
文章数:5
历史总积分:462
发表于:2018/1/4 21:19:27
    有一台松下的PLC 型号是FP-XH C60T,想装一个485端口后与六个台达变频器通讯,型号是VFD-M,要求在不占用轴通道的情况下,实现在PLC修改电机速度的功能,然后还有六台伺服电机,驱动器是松下A6六台伺服使用轴通道,要求能断电再上电读出电机的当前绝对位置,具体怎样实现,请大神指导一下,有时间可以做的联系我,做好了给服务费。
[此贴子已经被guanyumou于2018/1/5 20:58:42编辑过]
10分悬赏
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/5 20:47:36
以下是引用76928984在2018/1/4 21:19:27的发言:
松下FP-XH系列PLC实现Modbus RTU通信,硬件上需要扩展通信插件,比如COM3、COM4、COM6,这些都是带485通信口的!
[此贴子已经被作者于2018/1/5 20:57:32编辑过]
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/5 20:58:59
软件上,首先需要设置一下系统寄存器中的端口:
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/5 21:00:50
对从站进行写操作时使用SEND指令、对从站进行读操作时使用RECV指令:
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/5 21:01:46
读指令RECV:
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/5 21:05:08
附件给你一个我做过的例子,使用松下FPX系列PLC和其他PLC实现Modbus RTU串口通信:
附件:
[本地下载]
30089
goldage
文章数:16559
年度积分:1607
历史总积分:30089
发表于:2018/1/5 21:16:15
楼主是否可以考虑配一个屏,在屏上修改台达变频的频率,这样系统操作起来更加简洁方便啊
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/5 21:28:49
以下是引用goldage在2018/1/5 21:16:15的发言:
或许还有一些逻辑程序是和变频器有关!这个时候或许还是把通信做到PLC里更好!表情
28536
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1496
历史总积分:28536
发表于:2018/1/6 10:26:57
出适当的费用找人做,不是几句话就能解决的问题。
462
76928984
文章数:5
历史总积分:462
发表于:2018/1/6 16:40:35
感谢大家的帮助,我已经准备得帮不多了,还有一个问题,变频器端和电机端怎样设置站号,需要通过电脑设置吗,还是在操作面板上可以设置。
93.725
