回帖:7个,阅读:8994次 [上一页] [1] [下一页]
1237
readyou
文章数:78
历史总积分:1237
发表于:2005/7/23 0:28:00
我们用三菱的FX1N的plc程序中有个通过编码器来显示速度的语句,但运行后有问题啊,显示速度不正常。
(就是通过定时对编码器的脉冲计数,通过简单的除法命令来转换为速度 )
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/23 10:38:00
用脉冲密度指令 SPD X000 K100 D0
  将X000的输入脉冲在100MS内计数并将结果存入D0中;然后用
  N=(((60*D0)/(每转的脉冲数*指定的时间宽度))*1000)=转/每分钟
 V=L*N
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/7/23 11:29:00
有没有例子,参考参考。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2005/7/23 12:56:00
除法中把被除数改一下,看能否显示正常;
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/7/23 22:39:00
问个问题,
在用 SPD X000 K100 D0时,
能否同时使用高速计数器c254以控制相应线圈
即:控制电机同时显示速度如何写,给个思路
                                                  心镜(nyfuj)
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/7/24 10:30:00
使用了SPD X000后,X000对应的高速计数器就不能再使用了.
旋转编码器还有个输出(每转一脉冲)可以接至其它输入口(X1--X5)用作计数.
将前面说的V值显示出来就是速度值.
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2005/7/24 16:39:00
谢谢楼上回复。
那就是Z线了(每转一脉冲),
我们单位的接了A线与B线,
可以同时控制与计数,
这么说他有可能A、B不是控制增减计数,而是一个控制,一个显示了。
显示是通过触摸屏。控制是控制主电机启停(通过PLC与变频器)
你说这样只用一根A线控制对准确度有影响吗?先谢了
我想模仿一个控制柜玩玩,呵呵
                                                  心镜(nyfuj)
1102
ntmss521
文章数:21
历史总积分:1102
发表于:2008/6/10 13:56:00
高速控制看着有点难度,其实你做过了就不那么难了
就是通讯有点难度
没有最好只有更好!
