仪器仪表
回帖:2个,阅读:1029次 [上一页] [1] [下一页]
-140
2558547063
文章数:4
年度积分:-140
历史总积分:-140
发表于:2018/1/2 16:12:33
1、电学原理:用于电学原理的仪表有电磁式流量计、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
2、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式流量计、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式流量计;利用流体动量原理的靶式流量计;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式和涡街式;利用总静压力差的皮托管式、容积式和槽式流量计等等。
3、热学原理:利用热学原理进行流量测量的热量式、直接量热式、间接量热式等。
4、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式、声学式(冲击波式)等。
5、原于物理原理:核磁共振式和核幅射式等都属于此类原理的仪表。
6、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。
7、其他原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2018/1/4 22:11:14
现在很多管道物联网应用可以用到压力流量传感器,从测量精度要求来看,就是成本之间的博弈
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2018/1/11 23:30:14
流量计的使用还是挺多限制,今天在咨询时就遇到说物料粘度太高,粘度计不适用。
5000厘泊的粘度,用泵打,本想用流量计计量,可是说不行,只能回过头来用称重。
46.8003
