回帖:14个,阅读:1667次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 10:22:42
前两天有一台设备发生故障导致485信号线短路,前去维修发现了一个问题,200PLC和触摸屏通讯正常,一接入传感器的485线路通讯直接崩溃,拆除传感器线路,PLC和屏又正常了,换了传感器的布线还是不行,换了传感器也不行,换了触摸屏也不行,这个问题最终锁定在PLC上,但是PLC和电脑通讯正常,而且一般来说PLC不那么容易坏,最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。
想问一下各位师傅有遇到相同问题的嘛,这串口是没坏彻底吗。
PLC的MODBUS通讯是正常的,只能和屏单独通,一挂传感器就崩。
[此贴子已经被jint于2018/1/4 8:30:59编辑过]
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/1/2 11:04:37
不是地址重叠了吧
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 12:28:01
回复 #1楼 gk_0
不能的,我特意关注了这个,感觉PLC串口因为短路可能出现了点毛病,程序我也改了,改到另外一个口以后传感器能上来数据,屏无法操作PLC,只能显示,所以这个问题很奇怪,只能用PLC串口坏了,但是没坏彻底来解释了。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/1/2 13:26:09
“最后还是决定换了PLC,完了问题解决了。”---既然这样,就是PLC485口的问题。我也遇到类似问题,还在郁闷中,好没解决。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2018/1/2 15:18:34
以下是引用gk_0在2018/1/2 11:04:37的发言:
不是地址重叠了吧
发生故障之前通信不是正常么!
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/2 17:08:04
回复 #3楼 知道一点
就是觉得这个问题奇怪,说485坏了,他和屏走485就行,和传感器就走不了,而且和电脑也行,传感器要接到他跟前也行,两米外就不行,9600的波特率理论上走1公里的,所以这种故障很难察觉到,忽好忽坏的,而且PLC这么稳定,一般也不怀疑他有问题。不明白烧坏串口什么了会出现这样的问题。
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2018/1/2 17:12:08
PLC的负载能力不够。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/1/2 22:09:14
你并上个电阻估计就好了
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/3 10:18:03
回复 #7楼 osp321
并过了,没有120的,我用两个400的并成200的使,没有用的,不是这的问题。
6772
121111115
文章数:1598
年度积分:616
历史总积分:6772
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/3 10:20:52
回复 #6楼 liuxianlu_yn
这个是来维修的之前都是好的,由于过热导致信号线粘连在一起,短路造成设备故障。还有比这大的项目,485带的传感器多此处一倍都没事正常运行的。
