工控软件
回帖:4个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
712
wmreebok
文章数:14
历史总积分:712
发表于:2018/1/2 9:38:52
大家能否告知一下,需要测量表面的段差,段差大概10-20mm,但是表面会有很多油,不能很好的反光,用哪个牌子的传感器会好一点呢?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/1/2 10:59:52
不差钱的话直接联系上海KEYENCE;
他们会根据你的要求给出详细的型号;
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2018/1/2 11:04:00
1、可采用电感式位移传感器,激光三角反射式位移传感器来测量?
2、最好是根据被测量物体来选择,黑色且表面吸光比较严重的表面,较难测量吧?如红光表面,会影响采用红色激光的传感器使用,最好采用蓝色激光?透明的物体,因为激光会穿透被测物体表面,从而导致测量结果偏差大不准吧?
3、如果是激光三角反射式测量,如楼主所言多油不易反光,接近镜面表面,考虑特殊型号的探头,安装角度也有要求?
4、其他的大神来补充吧……
13864
lishihao
文章数:124
年度积分:898
历史总积分:13864
发表于:2018/1/2 13:06:03
要测量的介质,精度,预算,还有没有其他要求?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/1/3 8:20:50
把被测工件画出来,要怎么检测,然后再才能选型。
一般都有要求检测精度,精度选择传感器,价格相差有10倍之多。
